气相色谱(GC)
安平
第1楼2018/01/29
不会的,可以用
jxxncpjczx
第2楼2018/01/29
问了问厂家 说是不可以用丙酮的,因为丙酮是电负性溶剂,也会产生很强的信号,而且溶剂量很大,时间长了会对放射源损伤严重。用正己烷等非极性溶剂定容进样,ECD对非极性溶剂不产生电离而只对目标物电离(有机氯农药)。偶尔用丙酮清洗一下ECD是可以的,不能长期使用!
zyl3367898
第3楼2018/01/29
用正已烷进样,丙酮进样会对ECD有损伤。
第4楼2018/01/29
丙酮溶剂峰,不像想象中那样大
niekun0557031
第5楼2018/01/30
三楼正解
我是风儿
第6楼2018/01/30
原来还有这种说法
yzguo
第7楼2018/01/30
丙酮对ECD检测器不好,还是用正己烷
第8楼2018/01/30
三楼的说法是正确的,工程师也这样对我们说过。
xiaogumd11
第9楼2018/01/30
可以用,土壤有机氯就是用丙酮提取的
荆棘鸟
第10楼2018/01/30
土壤最后应该是用石油醚吧。
