气相色谱(GC)
p3126985
第1楼2018/01/30
你可以参考一下这个标准JJG 700-2016 气相色谱仪
liangluo1026
第2楼2018/01/30
可以参考一下这个标准《GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南》。
wazcq
第3楼2018/01/30
这个是仪器检出限
郭景祎
第4楼2018/01/30
好的
荆棘鸟
第5楼2018/01/30
你这是做方法检出限,应该把标品加到样品中然后进行测定,具体参考上述国标。
zyl3367898
第6楼2018/01/30
这个标准是仪器的检出限。
第7楼2018/01/30
3倍信噪比是检出限,需要做样品空白。
第8楼2018/01/31
那不就是回收率嘛,这个算准确度
第9楼2018/01/31
我昨天问问,是在空白里加标准,加到2倍信噪比的响应值,就是检出限,是这样么
多可特王
第10楼2018/01/31
一定浓度的对照品不断稀释,报告中查看信噪比,一直到3左右为止,如果此情况下图谱放大能出峰,此浓度就是检测限。有些情况下,信噪比3左右,实际是做不到的(可能不会出峰),那就做到能出峰的最小浓度(比如为C1,假设此时信噪比为30),那就推算理论检测限为C1/(30/3)。
