实验室认可/资质认定
yayicuo
第1楼2018/01/29
直接和检测结果有关的物品要进行验收。直接出具数据的计量器具要进行计量确认的。
承之
第2楼2018/01/29
怎么验收?那就先谈你们怎么请购,请购东西总要有技术指标吧,那么验收就是按你技术指标来验了
Happy人气
第3楼2018/01/29
一些比较重要的耗材,可以要求厂商出具COA,这个COA可以作为验收材料
西瓜猫猫西瓜
第4楼2018/01/30
对检测有影响的耗材,就需要验收
zal
第5楼2018/01/30
玻璃温度计是需要检定的,把你所用的那个温度范围检定一下就可以直接用
蘑菇砼
第6楼2018/01/30
比如有些化学试剂,就按标准要求的纯度购买的,这瓶试剂买回来填写材料验收单,要怎么验收
第7楼2018/01/30
嗯,谢谢
第8楼2018/01/30
一个是查标签是否符合纯度要求,一个就是验证试验看是否对结果有影响
第9楼2018/01/30
嗯,谢谢专家的解答
andychan59
第10楼2018/01/30
6.4.13 e)校准日期、校准结果、设备调整、验收准则以用下次校准的预定日期或校准周期;f)标准物质的文件、结果、验收准则、相关数据和有效期;6.6.3b)验收准则由准则中以上内容可以看出,您说的那些均需要验收。
