气体检测
老兵
第1楼2018/01/30
可以看下这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/topic/5584383
印第安酒窝
第2楼2018/01/31
谢谢版主的回复!认真看完了版主发的链接内容,受教了。但是这篇帖子没有解答我的问题。请教下版主,哪些污染物需要折算?如我帖子中的举例,颗粒物、SO2、NOX、氟化物、汞及其化合物、氨都需要折算吗?我有听到一种说法是氟化物、汞及其化合物、氨这些不需要折算,不明白为什么?希望版主能给我这个小白普及下知识。万分感谢!
第3楼2018/01/31
折不折不是以污染物来定,通常是按行业、炉窑或工艺的性质来定。你需先告知是什么行业或炉窑的污染物。
第4楼2018/01/31
水泥行业,窑尾废气,有检测颗粒物、SO2、NOX、氟化物、汞及其化合物、氨,那按照版主这么说,意思就是这几种物质都需要折算是吗?
m3283090
第5楼2018/01/31
不好意思,不是故意踩到的
troy1127
第6楼2018/01/31
一般只要该排污设备要求折算,则该排污设备产生所有污染物最终浓度都以折算计,除非管理部门或排放标准另有明确说明。折算说白了,就是防止企业通过引入空气稀释排放,所以与污染物种类无关,只与排污设备有关。
yayicuo
第7楼2018/01/31
这种说法是有道理的。正如排气筒的高度一样,什么时候不折算,什么时候对排放标准折半执行是一个道理。
m2995337
第8楼2019/11/07
请问你的问题解决了吗?
流浪1899
第9楼2020/04/20
凡是发生了燃烧的都需要折算,这是为了防止企业往排气筒通风稀释废气,如果通风稀释话,含氧量就会变大,折算下来可能会超标!凡是没有发生燃烧的排气筒不需要折算,但是必须是污染物实测浓度和该污染物排放速率双达标!也是为了防止企业通风稀释!
