气体检测
通标小菜鸟
第1楼2024/09/20
下雨天可以进行环境空气或无组织排放污染物的测量,但需要注意以下几点:1. 雨天可能会影响测量结果,因为雨水可能会吸收和稀释空气中的污染物。因此,在雨天进行测量时,需要考虑天气因素对测量结果的影响。2. 在雨天进行测量时,需要选择适当的测量方法和设备,以确保测量结果的准确性和可靠性。3. 在雨天进行测量时,需要特别注意采样口的位置和高度,以确保采样口位于排放源的中心位置,以获得最准确的测量结果。4. 在雨天进行测量时,需要注意安全问题,避免因雨水导致的滑倒或其他意外事故。
windlfr
第2楼2024/09/20
无组织排放
123
第3楼2024/09/20
下雨天通常不推荐进行无组织采样,因为雨水可能会影响空气中污染物的浓度,导致采样结果不准确。在《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ 194-2017)中提到,遇到对监测影响较大的雨雪天气和8m/s以上的风速时不宜进行采样。此外,江苏省发布的《江苏省大气污染物无组织排放监测规范化操作指南(试行)》中也指出,雨雪天气下,污染物因被吸收而影响监测数据的准确性,不宜进行无组织排放监测
