气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2018/01/31
哪一个,ctc?有图片吗?
安平
第2楼2018/01/31
提针用的。如果提针的时候带起瓶子,就是皮带原因
第3楼2018/01/31
需要换新的
dadgoh
第4楼2018/02/01
变长就是橡胶老化了,会引起故障。建议更换
雨木霖
第5楼2018/02/02
橡胶老化了。换一根就是。
第6楼2018/02/02
进样针上的皮带,时间长了要更换。
symmacros
第7楼2018/02/03
可能会引起针提不动,针损坏,无法吸液,进样等故障。建议马上尽快更换。
第8楼2018/02/04
针有可能会折弯
dongchan
第9楼2018/02/05
就是这根橡皮筋G6500‐88005, Injector Carriage, 280 mm
第10楼2018/02/05
短皮筋出现问题会出现这种情况,那长皮筋呢?
