气相色谱(GC)
Insm_617de6e6
第1楼2021/03/12
换柱子试一试 或者存在漏气
dadgoh
第2楼2021/03/12
室温多少,是否样品凝固。
sdlzkw007
第3楼2021/03/12
贴张图上来看看吧。
zyl3367898
第4楼2021/03/12
程序升温条件是什么?连溶剂峰都没出,检查进样垫、衬管上的O型圈、色谱柱两端的石墨垫,还有柱两端是否拧紧,这种情况一般是漏气所致。
yzguo
第5楼2021/03/13
仔细查漏
安平
第6楼2021/03/13
详细说说具体分析条件为好。。。建议1 确认色谱柱通畅。进样口不漏,色谱柱安装正确2 手工进样正己烷之类的小分子溶剂验证3 检测器确认, 是否喷嘴泄漏,堵塞,检测器熄火等如不奏效,可能有硬件问题,建议报修
第7楼2021/03/14
进样量为何是3uL,不会出现衬管超载吗?进样量为1uL就行。
QC
第8楼2021/03/14
①你开机后,仪器正常就绪,并且点火成功有信号②按照该条件空运行是否出峰③进一针DMF看是否出峰(进样量1ul)④吹扫流速或尾吹流速设置是否过大
第9楼2021/03/15
进样针是否堵塞?换根新的进样针。
