原子荧光光谱(AFS)
罗登武
第1楼2018/02/03
请老师们帮忙解答!
第2楼2018/02/04
大佬们救命啊
m3118146
第3楼2018/02/05
加标回收率说到底只能监控整个操作过程有没有问题,样品中的目标物有没有完全提取出来不得而知。因为我们加标回收的普遍操作步骤是:加入标液之后马上就加入了提取剂,这样标液马上就溶到了提取剂里。只要操作没有问题,回收率肯定没问题,但是样品中目标物的各个形态有没有完全提取出来没法监控。只能通过国家标准质控样品作为参考。很多国标里要求加标放置过夜,目的就是使加标物质尽可能的溶到样品里,还原整个样品的提取过程。这也是我们日常检测中存在的误区,认为回收率好就没有问题。这是不正确的。
李三疯
第4楼2018/02/06
如果可以的话建议多找几个不同厂家的质控品来做,有时质控也不一定准确的
半米雪
第5楼2018/02/08
有没有加铁氰化钾,还有加入盐酸后,还原时间是否够
wangjunyu
第6楼2018/02/24
标准曲线是现配的吗,有加入同样的基体吗
lingyi509
第7楼2018/03/09
载流、标液的配制,酸度控制是否一致?
强嫱
第8楼2018/03/11
还要加氢氟酸
