原子荧光测总砷
原子荧光光谱(AFS)
  • 用原子荧光测定食品中总砷时,消解结束可以不用赶酸直接上机检测吗?有试过的吗?
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 半米雪
    第1楼2018/02/08
    不可以,如果不赶酸,在硝酸体系下,加入vc和硫脲后,会出现冒泡或冒烟现象,As会损失,结果偏低
  • m3124379
    第2楼2018/02/08
    请教酸的浓度是不是有个范围?
  • m3118146
    第3楼2018/02/09
    不可以,但是我个人认为结果偏低的原因不是说冒泡或冒烟造成的损失,而是说硝酸属于氧化性酸,不能使得五价砷还原成三价砷,而原子荧光只能测三价砷。所以硝酸的存在使得结果偏低。这也是测砷必须赶酸或者是控制溶液中硝酸的浓度不能太高,载流必须用盐酸的原因。个人见解。
    半米雪(v3088115) 发表:不可以,如果不赶酸,在硝酸体系下,加入vc和硫脲后,会出现冒泡或冒烟现象,As会损失,结果偏低
  • wangjunyu
    第4楼2018/02/24
    应助工程师
    因为三价砷的灵敏度高,五价砷灵敏度低,不是说原子荧光只能测三价砷
    m3118146(m3118146) 发表: 不可以,但是我个人认为结果偏低的原因不是说冒泡或冒烟造成的损失,而是说硝酸属于氧化性酸,不能使得五价砷还原成三价砷,而原子荧光只能测三价砷。所以硝酸的存在使得结果偏低。这也是测砷必须赶酸或者是控制溶液中硝酸的浓度不能太高,载流必须用盐酸的原因。个人见解。
  • 李三疯
    第5楼2018/02/26
    这个步骤不能少的,偷这一下懒后面重做更痛苦
  • lingyi509
    第6楼2018/03/09
    既然楼主知道原理为何还省掉赶酸的步骤呢?
  • Insm_03fc8b7c
    第7楼2019/08/19
    请教,原子荧光测砷时,可以把浓盐酸,硫脲,抗坏血酸按照一定比例混合后,再加入样品中吗?混合时间在十分钟内。
    测砷的样品太多了,一个一个加有点吃不消
