我们在实验室评审时,与专家讨论这个问题,专家也有不同意见,所以提出 来向大家请教。就是想从规范来说,原始记录的数据和检验报告的数据怎么填写才是正确、科学的。
栀子花开(qzxmsy) 发表:楼主有点着相了。其实定量限在很多时候就是残留限量(尤其是对于禁用物质来说),这种情况下超过定量限意味着可以直接判定为残留超标,超过检出限但未超过定量限意味着虽然检出某种物质,但由于方法的限制还不是很确定,所以只能判定为检出但不能判定为残留超标。
当然对于很多允许使用的物质,一般制定了残留限量,其数值远远大于定量限。这种情况下超过定量限不一定意味着残留超标。
上述说法,未考虑物质的定性(一般用质谱法确定),以及测定不确定度评定。
