【资料】-试验用化学试剂的管理
  • 我在故我思
    2006/12/18
分析化学
  • 试验用化学试剂的管理
    李清波
      实验用化学试剂品种繁多,分类极其复杂,如果管理上混乱,无序、不仅满足不了各实验室的需要、影响了科研工作的正常进行,甚至还会危及生命和财产的安全。笔者根据相关理论并结合工作实践,对实验用化学试剂的管理进行了探讨。
    1  市场经济条件下,实验用化学试剂管理的地位及作用
    实验用化学试剂,主要是用于疾病预防控制的分析化验、研究试验、教学试验用的纯净化学品。它是现代疾病预防控制、科学研究和产品检验的重要工具,也是新兴高科技不可缺少的材料。笔者通过多年对山东省疾病预防控制中心各实验室的调查表明:99 %以上的实验室都要或多或少地用到化学试剂。而且随着科学技术的发展和一系列边缘学科、交叉学科的不断增多,新的化学试剂品种也会越来越多,并且数量也会越来越大。同时,由于科技兴国的战略决策极大地鼓励了疾病预防控制科研人员从事科学研究的积极性,必然需要大量高质量的化学试剂。而为疾病预防控制科研人员提共安全,有效、质高价廉的各种化学试剂,则是我们疾病预防控制中心化学试剂管理者的神圣职责,做好这一工作的关键在很大程度上取决于对化学试剂的科学管理。
    2  化学药品仓库的科学化管理
    化学药品仓库是疾病预防控制中心各个实验室化学试剂的中转站,它既负责化学试剂的采购计划汇总,来货验收入库、分类、又负责化学试剂的养护,管理工作。特别是危险品、剧毒化学试剂的管理。
    2. 1  化学试剂的贮存条件  创造科学的存放条件是保证试验用化学试剂安全,减少试剂的损耗、变质的重要环节,也是化学试剂养护的重要内容。作为化学试剂管理者来说,熟知各种试验用化学试剂的特性及其对贮存条件的要求,并能根据化学试剂的特性,选择适宜的贮存场地和库房,设置必要的养护设备和消防器材。否则即便购进了合格的化学试剂,也不能保证其安全,减少损耗和变质。
    2. 2  化学试剂仓库的设制  化学试剂仓库的设置要考虑其位置、交通、采光度、通风、防潮等因素。我单位的化学试剂仓库在地下室,虽说满足了阴凉、避光的条件,但通风不好。针对这一情况我们采取了一系列措施,通过改造增加了通风设备,使空气流通起来,达到了干燥通风的要求。同时化学试剂仓库内安装了温湿度计,随时记录化学试剂仓库内的温湿度,从而较好地保证了贮存条件。
    2. 3  实验用化学试剂的养护  这一工作从化学试剂入库到出库,各个环节都要认真对待。入库的各种化学试剂要严格检查封口是否严密。有些化学试剂必须避光保存,如 AgNO3、三乙醇胺应选择棕色玻璃瓶并外加黑色避光纸。有些实验用化学试剂价格昂贵,有些实验只需要很少量的化学试剂即可完成实验任务,这就必须出现零星发放的问题。零星发放虽然说节约经费开支,但却给化学试剂的管理工作带来了麻烦。零星发放后剩下的化学试剂放置时间长了就会潮解、霉变、挥发、风化。针对这一问题,我们将固体石蜡熔化后封口,再将熔封好的化学试剂放入真空干燥器内,取得的效果较好。仓库内的卫生与贮存安全、化学试剂的质量稳定习习相关。化学试剂仓库内不卫生灰尘满地就会污染化学试剂的容器,也为某些微生物的繁殖创造了条件,易使化学试剂发霉变质。因此,一个高素质的化学试剂管理者,不仅理论知识要扎实全面,而且要勤快,经常清扫地面,整理货架,保持仓库卫生。
  • 我在故我思
    第1楼2006/12/18
    2. 4  危险品化学试剂与非危险品化学试剂的管理  具有易燃、易爆、毒害、放射性质的化学试剂称为危险品。在搬运操作和存储保管过程中如果处理不当,可能引起人员伤亡和财产损失。一些危险品如无水乙醇、丙醇、氯仿,苯等。在实验工作中,特别是在疾病预防控制的实验中,用量大、范围广,各个实验几乎都要用到。药库的每次购入量及库存量都比较大。如果不加以认真对待、认真管理,所造成的后果是不可设想的。只有采取科学的存储方法,强化化学试剂管理者的防范意识,才能保证这些实验用化学试剂的安全。危险品存放的场所,一般选择远离人群密集的地方,化学试剂仓库内必须设置消防器材。各类危险品都是有不同的危险性能,一般不宜于非危险品混合存放;性质相互抵触或灭火方法不同的化学试剂应隔离放置。易引起燃烧、爆炸的如 kMnO4 与丙三醇(甘油) 接触后就会产生高热,引起急剧的燃烧并释放出刺鼻的臭气。形制相互抵触或灭火方法不同的化学试剂,如混合接触也容易引起燃烧等事故,如:HCl 与 Na、K等活泼金属接触后也极易引起燃烧;Na、 等引起火灾的消防K措施一般使用沙盖法与大多数危险品的消防方法不尽相同。对于危险品中的剧毒品如氰化钾、升汞等的发放,我们也通过多年的工作经验探索出一套行之有效的管理方法。将这些危险性大的剧毒药品存放保险柜中,由双人双锁负责管理。各实验室需要领取这些剧毒化学试剂时,必须由本单位主要负责人签字和本实验室的负责人签字,然后仓库管理人员核准后方可发放。严格限制发放量,即用即发,用多少领多少,绝不允许各实验室存放剧毒化学试剂。相对于危险品来说,非危险品一般危险性要小,性质比较稳定。但其中有很多的化学试剂也遇高温变质,存放过久容易失效,所以我们相应地配备了冰柜、冰箱之类的冷藏冷冻设备。熟悉并掌握这些化学试剂的理化性质。始终坚持入库时验收、在库时认真检查,先进先出,近期先出、出库时复核校对分类储存的原则。
    3  现代技术在化学试剂管理中的应用
    在市场经济条件下,化学试剂市场发展较快,新的化学试剂不断出现,这样就会使化学试剂的价格、规格、品种等方面变动频繁。利用手工操作、效率低误差大。近年来我们利用计算机化管理各种化学试剂,已充分显示出其快速、准确、可靠、完整、连续等优点,完成了手工所不能及的大量工作。21 世纪是信息技术的时代,在化学试剂仓库建立计算机化学试剂信息网络管理系统,实现客户/ 服务器模式的管理,把化学试剂仓库与各实验室联成一体,这样不仅能减少化学试剂仓库管理工作者的工作量,也能便于各实验室查阅有关的化学试剂信息。这是一项全新的工作,对于化学试剂管理者来说,要面对挑战将化学试剂的管理工作迈上一个新的台阶。
  • 百年树人
    第2楼2008/03/26
    感谢LZ的好资料
