分析化学
xiaohui9804
第1楼2010/10/07
2、将管身左右旋动一下能起到什么样的作用?答:强制增加液体与容量瓶磨口处的接触面积,增加表面张力,使得滴管尖部因毛细作用留有的液体尽量被转移到容量瓶中。
第2楼2010/10/07
3、如何能保证容量瓶在垂直水平状态时,滴管吸取的蒸馏水能沿内壁慢慢滴加?我日常是直接把液体滴入,是否有瓶内液体飞溅而出的可能?我的回答:是使液体沿内壁慢慢滴加,而滴管尖头未接触内壁,防止飞溅,考虑的是误差因素。
miss_fairy
第3楼2010/10/07
移液管加后应用滴管冲洗管口内壁,将管口及管壁残留的液体冲入瓶身内,之后再加溶剂到刻度。
西北苍狼
第4楼2010/10/07
1、比如接收容器为容量瓶,成 45°左右时,移液管尖是接触在容量瓶的麿口处,还是瓶内的光滑面,接触这两个不同的点,移液结果一样吗,接触麿口处是会不会有毛细管效应和要清洗瓶口?移液管尖接触瓶内光滑面,然后用洗瓶从磨口处冲洗。
coffee8
第5楼2010/10/09
本人觉得不应该接触磨口出 应该靠在光滑处
有水有渝
第6楼2010/10/10
如果把管尖靠在麻磨口处,经常的左右旋动,是不是容易使管尖磨损,特别是小容量的移液管?管尖是圆形的,不管怎么旋动,瞬时接触面积应该都差不多,增加接触面的原理何在,试过管尖放在磨口面,发现液体扩散很明显,有冲洗不完全的可能。
第7楼2010/10/10
老师在教学过程中,说尽量不要把滴管伸入容量瓶内,以防污染,请教如果不伸入瓶内,如何能做到使液体沿内壁慢慢滴加?
tutm
第8楼2010/10/10
移液管加后应用滴管冲洗“接受容器的”管口内壁,将管口及管壁残留的液体冲入瓶身内
第9楼2010/10/10
请问,你移液时是把管尖置于光滑面还是瓶口粗糙面?
青林
第10楼2010/10/10
应该靠在光滑处的
