ICP光谱
不忘初心
第1楼2018/02/07
还真没有想过。
Shy WONG
第2楼2018/02/28
路走出来后后人只是修修补补。
JOE HUI
第4楼2018/03/01
由于切线气流所形成的旋涡使轴心部分的气体压力较外周略低,因此携带样品气溶胶的载气可以极容易地从圆锥形的ICP底部钻出一条通道穿过整个ICP,样品的雾滴在这个约7000K的高温环境中很快蒸发、离解、原子化、电离并激发。即通道可使这四个过程同时完成。由于样品在通过通道的时间可达几个毫秒,因此被分析物质的原子可反复地受激发,这个炬管提供的就是通道效应
