【求助】ICP测定重油中钠元素结果偏差问题
ICP光谱
  • 我们用ICP分析重油中的钠元素,用煤油稀释十倍,测定结果为几百PPM,灰化后分析,测定结果只有几十PPM,差别十倍!其余元素都没有问题,也和别的实验室比对了,灰化的分析结果与其他实验室也差不多。各种条件都是按照工程师给的参数设置的。一直找不到原因,请高人指点
  • wode7323
    第1楼2010/06/22
    我们灰化后的分析结果,其余元素的结果都能对上,只有钠元素与其他实验室对不上。不知道各位有没有相关经验,指点一二
  • yitongyiqiwuyi
    第2楼2010/06/24
    测钠要用ICP-D型雾化器,一般ICP是A型平口的,在高速氩气气流钠容易干燥结晶,堵塞,D型为喇叭口,能降低氩气的喷射速度,防止样品钠干燥结晶堵塞,造成测定的变化,油的粘稠度大
  • chemistryren
    第3楼2010/06/25
    煤油稀释过程中引入了更多的钠吧??
  • popo
    第4楼2010/07/27
    你的标准也使用的油么???
