ICP光谱
砂锅粥
第1楼2018/02/05
浓度多高?
ymnh
第2楼2018/02/05
标线是 0.5到60, 测回标是 15的样品
tang566
第3楼2018/02/06
样品与样品检测之间,延长冲洗时间,是否可以?
第4楼2018/02/06
样品之间用2%硝酸清洗30到60秒。 也试过延长很久,没有用的。昨天加标测,两个小时内回收率可以达到98%。可能是昨天仪器的状态不好?另外,30和60ppm的标液,隔天明显出现沉淀,这可能也是测出来浓度偏低的原因吧。但是5ppm和1ppm的样品结果还是准确的。
第5楼2018/02/06
钨酸沉淀完全的话基本可以把钨沉淀至10ppm以下,盐酸沉淀钨酸的效果比硝酸沉淀钨酸效果明显。你用硝酸,5ppm和1ppm基本不会被沉淀。
