原子荧光光谱(AFS)
m3118146
第1楼2018/02/05
不知道你用的是哪家的仪器。我知道普析520和吉天8200不开加热丝不正确吧。不开加热丝原子化温度不够 导致目标物不能完全原子化吧。所谓的测汞分为热汞和冷汞说的是还原剂浓度不同吧,而不是加热丝开或关。加热丝一直都是开着的吧 开着加热丝原子化程度高,肯定响应值高
yzx2011
第2楼2018/02/05
加热丝应该一直开着吧
李三疯
第3楼2018/02/06
加热丝肯定得一直开着,不开火焰点不着啊,也会影响结果的
wangjunyu
第4楼2018/02/24
那个加热丝准确叫点火炉丝
第5楼2018/02/24
它起的作用一个是把氢化物引燃生成氢火焰,一个是把整个的原子化器维持在一定的高温。
第6楼2018/02/24
汞因为在常温下就能原子化,所以可以不生成火焰就可以了。
lingyi509
第7楼2018/03/09
关掉加热丝肯定会熄灭啊,没有提供燃烧的热源了。打开加热丝PMT信号值达到最大?这个是怎么判断出来的?是不是仪器有故障了。
yy_0324
第8楼2018/03/09
认真学习原子荧光加热丝点火、信号影响。掌握很多知识。
