扫描电镜(SEM/EDS)
驰奔仪器
第1楼2018/02/06
自己焊可能得不偿失不过重焊灯丝,很久很久以前就有人做
fengyonghe
第2楼2018/02/11
你这个灯丝安装时没有对中,所以断的位置不正确。这会影响灯丝寿命。
磨剪子嘞 锵菜刀
第3楼2018/03/09
问题是底座不值钱啊,灯丝贵在处理工艺上。
第4楼2018/03/09
正常的,灯丝尖端温度低于两侧,通常熔断位置在两侧
风云变幻
第5楼2018/03/09
尖端为什么会比俩侧温度低
第6楼2018/03/09
钨丝尖端两侧的横截面积比两侧略大,阻值也小,通过相同电流产生的热量小一点。尖端的散热面积也比别的位置大一点。
第7楼2018/03/09
图上的灯丝熔断尖端呈小球状,一般是灯丝电流偏高了一点点。
第8楼2018/03/10
哦,这种差异不是很明显也会造成这样的结果
第9楼2018/03/12
第10楼2018/03/12
