扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第1楼2018/02/28
没看到图像也不知材料成分不好说。例如马氏体和奥氏体共存时,两相成分完全相同。
Insm_400a44c5
第2楼2018/02/28
ltcc材料,主要是铝,硅,钡,钙这几个元素,谢谢指教!
第3楼2018/03/01
看起来不是BSD图像,很像SE图像。暗区也看不到晶界。样品是不是不在一个平面?
第4楼2018/03/01
是BSD图像,表面磨平了的。
小偷爸爸
第5楼2018/03/01
你这两个结果在哪里?位置怎么选取的?还有,你这个晶界明显没出来呀!
驰奔仪器
第6楼2018/03/01
做元素Mapping,就好解释了。
第7楼2018/03/01
按道理,楼主应该把问题说清楚了查阅有关资料,作为一个思路考虑楼主提出问题,但须材料专家佐证.资料说以下SEM Bse image,高亮区域为铁素体中的马氏体,铁素体和马氏体高低反差并非由于平均原子序数,而是由于马氏体更高的位错密度!!
第8楼2018/03/02
感谢大家的指教!受大家的启发,原因已找到,这是两种不同的玻璃相。
YB920623
第9楼2018/12/05
应该是结构问题吧
