把消解和ICP都放在一个小房间内会不会直接开个不符合项。
实验室认可/资质认定
  • 我公司官本位思想非常严重,领导的话就是真理。一方面实验室扩展的东西太多了,现在集合一部分研发实验也在认可实验室里面做,所以实验室里面空间已经非常有限,现在领导外行,而且要把前处理和ICP放一个房间里,劝了不肯听,如果现场评审时会不会直接开不符合项,如果我是老师我肯定直接开了。
    消解用的的加热板即使有通风装置,也会造成室内温度不稳定,那样对光谱测试影响很大。大功率的抽风机造成的气流震动也会对ICP有影响,还有哪些隐藏的影响,知道的说一下。
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • andychan59
    第1楼2018/02/05
    你告诉老板,酸雾不可能被全部抽走,会有外泄,长期下来,ICP的寿命必然受影响,换块主板可不便宜。
  • mattzhang
    第2楼2018/02/05
    酸性腐蚀会是最大的隐患,ICP 的主板上面时间就了就被腐蚀了,到时候一个板子 10几万 让他掏钱吧
  • HD800
    第3楼2018/02/05
    我觉得老板大概不会考虑“人员受不了酸气,辞职跑了”这个因素吧
  • senke
    第4楼2018/02/05
    你都开不符合了,到时候可以鼓励老师开个不符合。不过即便开了,你老板能整改么?
  • 西瓜猫猫西瓜
    第5楼2018/02/06
    人是最不值钱的。。。老板都这么认为。。。
    从来都是“铁打的营盘流水的兵”
    HD800(v3132510) 发表:我觉得老板大概不会考虑“人员受不了酸气,辞职跑了”这个因素吧
  • 承之
    第6楼2018/02/07
    天下老板多得是,何必吊死在这颗。
  • Insp_86e41f7a
    第7楼2018/08/01
    硫酸的烟比较重,不可能全部抽走的,这样把精密仪器和前处理室放在仪器,不出一年,你们的ICP 要换了,一个电源就好几万,更别说这种酸气的腐蚀是对仪器全方位的损害
  • 乌云棉花糖
    第8楼2018/08/01
    那是肯定的,那么大热天仪器房间都是空调开得,我们办公室的人就不能开空调,我都快热死了
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表: 人是最不值钱的。。。老板都这么认为。。。
    从来都是“铁打的营盘流水的兵”
