qgp
第1楼2018/02/09
优化流动相是可以的。
夏天的雪
第2楼2018/02/09
水相中加入少量有机相可能是防止水相变质,个人认为这种程度的优化是可以接受的,只要分离度、柱效达到要求
Insm_943f4377
第3楼2018/02/09
混合更充分,气泡少
m3180044
第4楼2018/02/10
我觉得一般有3种原因:1防止流动相在泵里混合时盐的析出,2延长水相的保质期,3减少混合过程中的放热,以减少气泡,减小压力波动,这个比较试用甲醇水体系,乙腈水体系吸热,意义不大。
nkmesong
第5楼2018/02/11
实验室的盐样几乎都是现配现用,顶多用两天,不太使用掺有机相以延长保质期的做法。所以参考大家的意见,还是直接优化液相方法吧,主要是溶剂配制的过程太繁琐,不利于整体流程
天美达
第9楼2018/02/13
HPLC用己腈(进口)的4升的瓶是用氮气保护的,其是不含水的,如果开启后,会吸收空气中的水份,特别是夏季湿度大时,当用水为低比例时配比时,随其乙腈吸收空气中的水份而发生配比变化的。怎么办?如不一是自动配比二元高压丶低压.四元的HPLC,请开启乙睛后一次全部配完用。.如是自动配比的开封的进口乙晴必须先准确加入适量水后再用。
yy_0324
第10楼2018/02/13
液相流动对物质的检测帮助很大。
第11楼2018/02/14
液相流动相配制介绍的详细全面!
