AFS天瑞200T操作过程中的疑问
  • 月亮下的猫
    2018/02/11
原子荧光光谱(AFS)
  • 天瑞工程师对我们初学者培训时是这样操作的:跑 两次空白,一次标准空白,标准曲线系列每点测一次。如果一个标液点测三次是如何具体操作的:(1)等进样提示音响时先把载流管放在标液里,再等测量提示音响时把载流管从标液中拿出放在载流瓶中,这样完成一次测定。三次吗就是如此重复三次,请问对不对?(2)可第三方校准工程师要求这样:等进样提示音响时把载流管从载流瓶中拿出放在标液里一直不动,直到电脑上连续出现二个测得值,等第三次测量的提示音响时,再把载流管从标液拿出放在载流瓶中,这是发现第三次测得值明显偏低。请版友们对这两点处理方法进行指点评论,谢谢啦!
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 月亮下的猫
    第1楼2018/02/12
    我用AFS天瑞200T测硒时,用买的se标准溶液母液进行手动稀释配制标曲,曲线相关系数都在三个九以上,测得值较稳定。在仪器校准时,用第三方工程师带来的sn系列标准溶液包括标准空白(都是买的标准品)上机时,跑第一遍时R小于0.997,跑第二遍时R才大于0.998.我对工程师说:是因为标液系列里没加硫脲的缘故,可工程师不是很信服
  • wangjunyu
    第2楼2018/02/24
    应助工程师
    你的锡标准溶液有配置好吗,测锡标准曲线也可以不加硫脲的。
    月亮下的猫(v3196177) 发表:我用AFS天瑞200T测硒时,用买的se标准溶液母液进行手动稀释配制标曲,曲线相关系数都在三个九以上,测得值较稳定。在仪器校准时,用第三方工程师带来的sn系列标准溶液包括标准空白(都是买的标准品)上机时,跑第一遍时R小于0.997,跑第二遍时R才大于0.998.我对工程师说:是因为标液系列里没加硫脲的缘故,可工程师不是很信服
  • wangjunyu
    第3楼2018/02/24
    应助工程师
    通常进样的方式 可以打个比喻就是 吃药喝水,第一步把进样管放到样品(相当于吃药含在嘴里),第二步把进样管放到载流(相当于喝水把药送服,顺便清洗管路)。
  • 月亮下的猫
    第4楼2018/02/26
    我公司主要测硒(se),买的是1000ug/mlse标准品,再用它手动配制一个中间工作溶液,在用工作溶液手动配制标曲(ppb级),上机跑R均在三个九以上,这至少说明我的仪器的线性还行。检定工程师带来跑线性的标曲溶液都是买来的,可线性不好。我们测se时不加硫脲的。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表: 你的锡标准溶液有配置好吗,测锡标准曲线也可以不加硫脲的。
  • 李三疯
    第5楼2018/02/28
    楼主是手动进样吧?这样做实验很累啊
  • lingyi509
    第6楼2018/03/09
    为什么不配个自动进样器,这样可以省很多事情而且不易出错。
  • 月亮下的猫
    第7楼2018/04/13
    因忙于开展新的检测项目,好久没逛该版的论坛,首先感谢各位大师的回复。因操作该仪器没前辈带,且没人商量,一切靠自己摸索。此论坛是我获取经验的重要渠道,望大家不吝赐教。我公司该仪器本身配有自动进样器,但仪器售后工程师上门装机服务时了解到我公司一个月测硒的任务频次只有两三次时,他建议不装自动进样器(理由是:进样器出了问题自己修复难)。为此每次见到闲置一旁的自动进样器我心就疼一下。
    lingyi509(lingyi509) 发表:为什么不配个自动进样器,这样可以省很多事情而且不易出错。
  • 月亮下的猫
    第8楼2018/04/13
    我是手动进样,测试时需精神高度集中,否则进样会出错。请问我帖中关于第三方仪器检测工程师的这种操作方式合理吗?另外我认为该工程师没在其带来的砷标曲中加硫脲是造成曲线线性不好的主要原因:1,没加硫脲说明标液中砷的价态呈多样性的。2,没加硫脲使荧光值不高,造成灵敏度不高。尽管我提高了负高压和灯电流。请高手指点,先谢了!
    李三疯(lm2001-66) 发表:楼主是手动进样吧?这样做实验很累啊
  • 李三疯
    第9楼2018/04/13
    这啥工程师啊,测砷不加硫脲?那样测出来的值根本就不可信,而且确实如你所说,加了硫脲反应半小时以上荧光值会有提升的
    月亮下的猫(v3196177) 发表: 我是手动进样,测试时需精神高度集中,否则进样会出错。请问我帖中关于第三方仪器检测工程师的这种操作方式合理吗?另外我认为该工程师没在其带来的砷标曲中加硫脲是造成曲线线性不好的主要原因:1,没加硫脲说明标液中砷的价态呈多样性的。2,没加硫脲使荧光值不高,造成灵敏度不高。尽管我提高了负高压和灯电流。请高手指点,先谢了!
  • lingyi509
    第10楼2018/04/16
    我晕,进样器设计出来又怕出问题,那设计出来做什么?我们仪器的进样器很好用,出问题的几率太小了。
    月亮下的猫(v3196177) 发表: 因忙于开展新的检测项目,好久没逛该版的论坛,首先感谢各位大师的回复。因操作该仪器没前辈带,且没人商量,一切靠自己摸索。此论坛是我获取经验的重要渠道,望大家不吝赐教。我公司该仪器本身配有自动进样器,但仪器售后工程师上门装机服务时了解到我公司一个月测硒的任务频次只有两三次时,他建议不装自动进样器(理由是:进样器出了问题自己修复难)。为此每次见到闲置一旁的自动进样器我心就疼一下。
