原子荧光光谱(AFS)
附件:
第3楼2005/08/29
不错啊。不知道可有其它十种元素的测量方法??
第6楼2005/09/05
你好:我用你提供的方法配制10%铁氰化钾+2%草酸,发现两种溶液溶在一起时,产生沉淀,我想是铁氰化钾和草酸反应所致,应该分开配制这两种溶液。如果分开配制,铁氰化钾和草酸各加多少?请指教!!!
第7楼2005/09/13
各位不好意思啊,不弟最近都是在外面装仪器,没上讨论版。其它十余种的元素相比较还好做一些所以在些就没有编了,如果有想要的这方面的我可以另编给你。
第8楼2005/09/13
你可以把铁氰化钾加到原原剂里,草酸加入到标准里或样品里试试看怎么样,最主要的就是要控制好废液的PH值,如还不行我们可再联系
第9楼2005/09/13
其它的方法也有好几种,把草酸加到载流中也行,按我推荐的浓度加入,另外还有水的因素,纯水有时也会有比较高的空白值,可以买超市里娃哈哈纯净水27层过滤的,空白可降低。
