农残检测
zyl3367898
第1楼2018/02/12
5009系列用液液萃取的多,如果样品量大,这样萃取得多长时间。
第2楼2018/02/12
丙酮的密度小于二氯甲烷,通过萃取两次,合并上层与下层,这样农药就可以提取干净了。
我是风儿
第3楼2018/02/12
上层丙酮层没有要的
雾非雾
第4楼2018/02/13
可能是因为丙酮与水的结合比较紧密,不易完全除尽丙酮中溶解的水吧。
第5楼2018/02/13
不理解,能详细说下吗?
第6楼2018/02/14
我以前试过,在同等体积的乙腈和丙酮中加入同等体积的水,然后混匀,然后再加入足够的氯化钠,震荡,静置,乙腈能基本全部析出,而丙酮不能,这样如果用丙酮当萃取溶剂时,不能用盐析的办法使丙酮与水完全分离。
niekun0557031
第7楼2018/02/14
估计更溶于非极性吧
第8楼2018/02/14
那加和石油醚的目的又是为了什么?
第9楼2018/02/14
是为了把农药从丙酮相里转移到石油醚里吗?
第10楼2018/02/15
因为没有这么复杂得弄过,所以要先试试才能知道就是:水和丙酮的混合物在加入石油醚(相当于正己烷)和二氯甲烷的混合物震荡后的分层情况是什么样的,感觉可能要分为上中下三层,还是只分为上下两层?还有就是丙酮会进入二氯甲烷中还是石油醚中?个人以为先加入石油醚和二氯甲烷(1:1)震荡萃取,然后再用二氯甲烷萃取,石油醚的作用应该是调极性的吧。
