直读光谱如何分析粉状金属材料?
直读光谱
  • 直读光谱可以通过专用模具进行丝材、片材分析,对于粉状材料好像没有专用模具,那么直读光谱如何分析粉状金属材料?有没有专业模具呢?
  • FGDHDFH
    第1楼2018/02/17
    粉状直接用ICP或者X荧光测试会更合适吧
  • wccd
    第2楼2018/02/18
    如用压铸机压成块状,是否可以用直读分析?
    例如铁氧体构件就是粉末材料压铸成形的。
    FGDHDFH(v2694576) 发表:粉状直接用ICP或者X荧光测试会更合适吧
  • 西安佰科达
    第3楼2018/02/21
    粉状一般用ICP或者X荧光,如果看成份,我这里还有一个可以直接做粉末成分的。如果一定要用直读来做,最好压片或者熔片。
  • m3158042
    第4楼2018/02/23
    粉状的可以融成块状的用直读光谱测,或者粉状的用手持荧光检测,您如果有检测需求可以联系我13795283732
  • 风云变幻
    第5楼2018/02/28
    粉末熔融后会发生反应吧?会不会影响测试结果
  • hsz123456
    第6楼2018/03/02
    用大吨位压力机压制成片剂,再上机分析。加热之后成份会发生变化。
  • 风云变幻
    第7楼2018/03/02
    这应该可行
    hsz123456(hsz123456) 发表:用大吨位压力机压制成片剂,再上机分析。加热之后成份会发生变化。
  • 西安佰科达
    第8楼2018/03/02
    所以说要选好的熔片机,会有一些数据损失,主要是粉末中的碳,
    风云变幻(v3165605) 发表:粉末熔融后会发生反应吧?会不会影响测试结果
  • 西安佰科达
    第9楼2018/03/02
    这哥们有意思,并不是粉状的东西就要用到手持荧光,做手持荧光的都应该知道它的局限性
    m3158042(m3158042) 发表:粉状的可以融成块状的用直读光谱测,或者粉状的用手持荧光检测,您如果有检测需求可以联系我13795283732
  • 风云变幻
    第10楼2018/03/03
    什么是好的熔炼机
    西安佰科达(v2850699) 发表: 所以说要选好的熔片机,会有一些数据损失,主要是粉末中的碳,
