原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/08/06
啊!不正常啊!我下午看看我的有没有长!
第2楼2004/08/06
使用时不注意保护, ,得绝症了,呵呵
第3楼2004/08/06
换新的吧
第4楼2004/08/06
要是国外的灯可就值钱了!
第5楼2004/08/07
知道为什么成这样了吗?说说啊
第6楼2004/08/07
别怕,照用!那是灯用久了,或灯电流太大导至金属溅射之故,能用就行。但是你得反省一下,是否电流过大伤了灯?
第7楼2004/08/08
要对条件就行优化
第8楼2004/08/08
什么条件?灯? 我一般最大电流用额定的2/3
第9楼2004/08/08
低熔点的元素灯,使用时间长以后,有这种斑点是正常的,只要等能量正常,旧没有问题,可以继续使用。
第10楼2004/08/08
还有,是不是灯采用完,就是还没有冷却就取下了?金属溶解了流动了
