石墨炉测铅
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉测铅是用高密度石墨管呢还是热解石墨管好?
    今天我们测铅做标曲,响应值时大时小,线性很不好,有一阵子还出现负值,反复调了进样针的位置,还是不行,问题不知道处在哪里。
    我们的仪器是AA-7000,我们的标曲系列为0,10,20,30,40,50ng/ml,用50ppb的硝酸钯做基体改进剂
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冰山
    第1楼2016/03/17
    这应该不是石墨管类型的问题。楼主进同一个样时响应值稳定吗?再说,50ppb的硝酸鈀基改浓度也太低了吧?
  • sylilir
    第2楼2016/03/17
    我说错了硝酸钯是50ppm的。唉,今天下午做铅简直有些无语。最开始的时候,0、10、20ng/ml的线性还好,做30ng/ml的时候,吸光值一下变小,浓度换算为负值,再进不管浓度低还是高的,都一样,寻找问题的原因:重新调进样针位置;重新启动仪器和计算机、重新连接,都没用。打电话问工程师,说是温控可能有问题,说可能铅在灰化阶段都跑掉了,于是将升温程序的灰化温度由800调至300,原子化温度由2400调至1800,进了一针正常的,又重复原样!又换一工程师,说将样针调至约距管底1mm,重新建工作表,用仪器默认的升温程序做,结果倒是都有吸收值,都是正浓度,但线性差,10ng、20ng,折算下来浓度都小了一倍多!50ng倒是挺好是0.5**。到底是自动进样器吸样不准确,还是升温程序时铅损失,还是仪器硬件的问题啊?!时好时坏!
    上午测了镉的还好啊!
    脑袋好大!
    冰山(yang_qingwen) 发表:这应该不是石墨管类型的问题。楼主进同一个样时响应值稳定吗?再说,50ppb的硝酸鈀基改浓度也太低了吧?
  • 冰山
    第3楼2016/03/17
    明天你先换个元素测下,比如测镉,看看是否正常,先排除灯的因素。如果仍不正常,换只石墨管看看,如果仍不行,那就可能是系统的问题。总之,逐条排除,找找原因
    sylilir(sylilir) 发表: 我说错了硝酸钯是50ppm的。唉,今天下午做铅简直有些无语。最开始的时候,0、10、20ng/ml的线性还好,做30ng/ml的时候,吸光值一下变小,浓度换算为负值,再进不管浓度低还是高的,都一样,寻找问题的原因:重新调进样针位置;重新启动仪器和计算机、重新连接,都没用。打电话问工程师,说是温控可能有问题,说可能铅在灰化阶段都跑掉了,于是将升温程序的灰化温度由800调至300,原子化温度由2400调至1800,进了一针正常的,又重复原样!又换一工程师,说将样针调至约距管底1mm,重新建工作表,用仪器默认的升温程序做,结果倒是都有吸收值,都是正浓度,但线性差,10ng、20ng,折算下来浓度都小了一倍多!50ng倒是挺好是0.5**。到底是自动进样器吸样不准确,还是升温程序时铅损失,还是仪器硬件的问题啊?!时好时坏!
    上午测了镉的还好啊!
    脑袋好大!
  • yanggaiqing
    第4楼2016/03/18
    用哪种石墨管关系不大,用默认程序就行,看一下样品杯放样量,是不是少了,导致没有取样?
  • 冰斗
    第5楼2016/03/18
    能把各浓度对应的吸光度也加上吗?方便判断
  • sylilir
    第6楼2016/03/18
    今天来什么也没有做,按常规连机自检后,就开始按昨天一样设置的标准系列来做,溶液还是昨天的,0、10、20、30、40、50ng/ml的线性为0.993,前4个点的线性是0.9952,每个浓度点基本只进2针,RSD在5%以内。几个浓度点的响应值比昨天也高了很多。下图为今天做的标准曲线的数据
    是不是这台仪器做石墨炉做几个小时需要休息一下?唉,比人还金贵。另外还有一个问题你们都怎么给石墨炉做清洁啊?
    冰山(yang_qingwen) 发表: 明天你先换个元素测下,比如测镉,看看是否正常,先排除灯的因素。如果仍不正常,换只石墨管看看,如果仍不行,那就可能是系统的问题。总之,逐条排除,找找原因
  • 陌殇
    第7楼2016/03/19
    是不是仪器没有进行预热性能不稳定呢?另外,你们是自动进样器进样吗?吸光值突然变没,可能是进样针堵塞的问题,进样针根本没吸到样,建议截取针头一小部分再试试。还有可能是进样针内部有气泡,看似在进样,实则是进空气,建议多清洗几次进样针再进样测定!望采纳
  • sylilir
    第8楼2016/03/19
    这个有些道理,下次再遇到此种情况,仔细观察一下针是否被堵了,排除一下
    陌殇(v3051405) 发表:是不是仪器没有进行预热性能不稳定呢?另外,你们是自动进样器进样吗?吸光值突然变没,可能是进样针堵塞的问题,进样针根本没吸到样,建议截取针头一小部分再试试。还有可能是进样针内部有气泡,看似在进样,实则是进空气,建议多清洗几次进样针再进样测定!望采纳
  • skytoboo
    第9楼2016/03/21
    硝酸8做基改好像灵敏度不行,仪器好像推荐磷酸二氢铵或者是硝酸镁吧
  • 352759125
    第10楼2016/03/21
    硝酸钯和硝酸镁做基改是比较好的,标准是单用磷酸二氢铵就够了,看你这样子好像是样有时打的进去有时打不进去,涂层和高密的石墨管测铅镉都可以,测铬的话得用涂层。
