气质联用(GCMS)
雨木霖
第1楼2018/02/23
顶空需要恒压就可以了。然后设置好GC的进样口、色谱柱条件,只要不变化,结果就是可重复的。至于顶空具体设置多少压力,只需要仪器厂商给的推荐值即可(我们的仪器是0.1MPa,供参考)
wenpc
第2楼2018/02/23
我们的色谱柱和传输线是连接在一起的。不用进样口的,所以是顶空的传输线的气流为载气的。所以有点担心会有影响
symmacros
第3楼2018/02/23
请问是哪家的顶空?
senke
第4楼2018/02/24
我们的顶空也是恒压的,但是是接进样口的,您这种直联的还真没见过。用直接接上吗?
千层峰
第5楼2018/02/24
顶空加压对GC工作影响不大
第6楼2018/02/24
PE的 带捕集阱的
第7楼2018/02/24
如果是顶空连接进样口,进口再进色谱柱,这样应该不大,主要我这边是直接传输线连接色谱柱的。不知道会不会有比较大的影响。。没有试过恒压模式的
第8楼2018/02/24
是的,直接连接的,不进进样口
第9楼2018/02/24
用两通直连的吗?
第10楼2018/02/26
是的。。。
