氯化磷与氯化氢,氟化磷的混合气,检测有无三氟化磷的质量数进入气质,影响DB-1MS 柱子吧?
气质联用(GCMS)
  • 氯化磷与氯化氢,氟化磷的混合气,检测有无三氟化磷的质量数进入气质,影响DB-1MS 柱子吧?
  • 安平
    第1楼2021/09/10
    这几个物质含量大概有多高?如果含量比较高的话。
    不建议长期大量进行分析,会损伤进样口色谱柱和检测器。
    如果含量低,确定干燥,可以进样实验几次
