气质联用(GCMS)
安平
第1楼2016/03/05
降低进样量,增大分流,或者降低检测器电压都可以
GRANT
第2楼2016/03/05
检测器饱和是因为进入检测器的量超过允许上限,为保护灯丝和检测器,系统关闭,饱和后会停止检测数秒或数十秒,数据已经不具备代表性了
symmacros
第3楼2016/03/05
检测器饱和后该检测数据就不准确了。
ruan651209
第4楼2016/03/06
和其他厂家比,S家的硬件指标低,更低浓度就饱和。使用要符合设计,没办法。
雾非雾
第5楼2016/03/06
检测器饱和是由于信号过高了,比如如果做橙子的农残检测,橙皮里的挥发油就极容易导致检测器饱和。一般应对就是降低进样量,降低样品的浓度等。
第6楼2016/03/06
灵敏度高造成的
千层峰
第7楼2016/03/06
80ppm,如果是不分流,浓度太大了
870309
第8楼2016/03/06
离子强度太大了,建议选择SIM模式,然后就是做做仪器维护,降低灯丝电压,加大分流比什么的,应该是可以解决你的问题的。
