直读光谱
附件:
沧海青城
第1楼2018/02/24
应该是设置了条件格式,不知道这个软件的设置地方
316L
第2楼2018/02/24
你用的是Fe-20的通道,换成Fe-01的试试看
Insm_43605983
第3楼2018/03/05
按shift+f12进入开发程式窗口,按ctrl+3,在下面的两个复选框选后面那个,就可以进入里面修改各个元素的最大最小测量值了
m3229146
第4楼2018/07/27
因为你在Cu324通道范围是0.0005-2.5 ,Cu510 是2.5-5.5 2.5-3这范围仪器不能很好判断你0.3左右的含量,你只需要把cu324范围设置高点 ,就不会了,联系复制一个新的程序在设置。
第5楼2018/07/27
好像是谱线重叠了,还是区分不出来的意思吧
zw35112
第6楼2018/09/19
具体是如何设置的?我试试看!
