气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/06/21
不用覆盖之前方法,气质做曲线,每次重新走曲线后可以保存方法,比如今天走的曲线我可以保存命名为20220621,昨天做的曲线保存为20220620,这样调用时候直接调用不同天做的曲线去定性定量测试样品数据
通标小菜鸟
第2楼2022/06/21
不要覆盖,覆盖之前的方法,之前的方法就没了,可以先将之前的方法另存为新的方法,然后再这个新的方法上进行覆盖操作
wuyuzegang
第3楼2022/06/21
可以保存方法并命名,这样可以查找和今后调用。如果不保存的话就直接覆盖了
123
第4楼2022/06/21
可以另存为
sdlzkw007
第5楼2022/06/22
可以重新命名方法,数据处理过程调用新方法即可。
