气质联用(GCMS)
安平
第1楼2022/11/30
有没有做背景扣除?如果色谱信号较弱,检索结果会相似度会比较低。可以提高一点检测器电压试试。
第2楼2022/11/30
有些异构体的相似度比较接近,也需要注意。
十四-treeee
第3楼2022/11/30
已扣除背景,检测器电压设为0.2kV
深蓝
第4楼2022/12/01
0.2kV电压低了啊,是怎么设置的?调谐电压多少?
第5楼2022/12/02
调谐电压如果1.0, 设定0.2 的话,仅有1.2kV,是比较低的。可以考虑提高。检测器最高承受2.5kV。
symmacros
第6楼2022/12/03
请问为什么用裂解测定邻苯呢?
第7楼2022/12/03
好的,我再去试试看
第8楼2022/12/03
PY样品处理比较简单快速,国标也有相应方案,老板就让先做这方面
