气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/08/16
可能进样针没进到样,有气泡等,可能属于偶然因素导致,再连续进6针看看结果RSD如何?
dahua1981
第2楼2021/08/16
如果后面再多进几针还是正常的话,就是属于偶然因素,不属于仪器本身的问题,或许是第四针进样量不足或本身洗针不彻底导致样品夹杂气泡,导致进样量不足造成的。
巫咸
第3楼2021/08/16
好的,再进几针看一下。想请教下这种情况可以有办法避免吗?
第4楼2021/08/16
好的,想请教下这种情况有办法避免吗?
第5楼2021/08/16
只能在进样前做好进样系统维护保养,检查进样针,清洗保持通畅,称管,隔垫,进样口维护等,确保仪器状态最佳.
通标小菜鸟
第6楼2021/08/16
这种情况可能是偶然性的,建议楼主继续尝试多次进样,看还会不会出现这种情况
WUYUWUQIU
第7楼2021/08/16
这样的情况属于偶发性的,真的不能用正常考虑,也有可能哪一针‘抽风’了
hujiangtao
第8楼2021/08/16
再多进几组看一下是偶然现象还是有规律的
安平
第9楼2021/08/16
楼主详细说说具体的样品情况为好。 具体是什么样品,什么溶剂? 可以先考虑一下是否进样器存在问题,或者气源不太稳定。 其次考虑进样口是否泄漏,或者色谱柱不良。 然后在考虑分析方法问题
第10楼2021/08/16
请教一下怎么判断是否是气源的问题呢?是和同气路的其他仪器对比看同时间段这样嘛
