水质检测
附件:
生活所迫
第1楼2018/02/26
以前还在学习时,我们对大型的藻类才研磨,因为其量大,研钵的损失就可以忽略不计了
言同学
第2楼2018/02/26
我是用固态的标准品配成溶液,可但是买的标准品是化学纯的,所以只能先配好溶液再测出浓度,采水先测本体,然后再加进去标准品液体算,还是可以算出来的,能截住的,要不你可以考虑先不研磨采用你先把膜放到离心管里面,然后加丙酮,用漩涡振荡器振荡,打散打匀,效果应该是一样的吧,你可以先试试看
第3楼2018/02/26
配好的叶绿素a溶液,加在水样中,过滤能被滤膜截住?理论上行不通的哦,滤膜只能截住颗粒状的东西,同事测了回收率也是非常低。要注意什么?谢谢。
第4楼2018/02/26
用丙酮配好的然后加在水中,水多,不就变回固态了吗,变回固体行不通吗?
第5楼2018/02/26
这些想法理论上成立吗?测半挥发性有机物时,加入有机基体的标液,都是要用有机试剂萃取的(当然也可用固相萃取),如果这种想法成立,那直接过滤水样,从滤膜中浸提目标物即可,然而现有的标准检测方法却不这么做。
gongyanhk
第6楼2018/02/27
最近我们也准备开这个新的叶绿素方法,之前一直参照水质四版书的方法做的,发现这两个标准里面的计算公式有差别,测定的波长也不太一样,新方法的加标说的很含糊啊,标准里的叶绿素a标准溶液也没有写清楚具体配制方式,有没有高手来解答一下
第7楼2018/02/28
那你说该怎么办,我老大这样说我是照做的,百分之七八十还是有的
第8楼2018/02/28
我们在咨询标准制定人,要是有消息了,再跟大家分享
humengqi1989
第9楼2018/02/28
研磨还是用组织研磨器可能会更好点。加标我的理解是,滤膜拦截的是细胞,然后再用丙酮溶出叶绿素来,所以标液直接往水里加肯定是拦不住的。只能做后半段的加标回收率。全程加标,除非配置一批藻液,然后分发给各个实验室定值,再用这批藻液加标。但是考虑到藻类的增殖,基本只停留在理论上。
第10楼2018/02/28
看了编制说明,是全程序加标
