水质检测
JOE HUI
第1楼2021/12/06
当pH=7的时候,溶液呈中性。但在非水溶液或非标准温度和压力的条件下,pH=7可能并不代表溶液呈中性,这需要通过计算该溶剂在这种条件下的电离常数来决定pH为中性的值。
ztyzb
第2楼2021/12/06
个人经验楼主不必过于追求字面意思,其实pH对总磷测定影响没那么大,本身后面显色剂钼酸铵使用1+1硫酸配制的。楼主可以参照下HJ 505-2009五日生化需氧量的调节方式。
mingxiaoyan
第3楼2021/12/06
过硫酸钾之所以要在中性条件下是因为只有在中性(酸性)条件下消解才能将试样中的磷转化为正磷酸盐.过硫酸钾分解会产生氢离子和硫酸根,碱性条件下会加速这一反应。在这里中性可以理解为弱酸性或中性,即ph为6-7即可
哲晢
第4楼2021/12/07
额,我们就是水溶液
第5楼2021/12/07
Insm_fa774cda
第6楼2021/12/12
总磷调完ph,溶液是有絮凝沉淀的,那取调节好的水样的时候,是只取上层清液,还是摇匀一起取呢
Ins_e91567f1
第7楼2021/12/16
混匀取,国标要求混匀,即使有沉淀,也要混匀,我曾经取上清液犯过大错,┭┮﹏┭┮
第8楼2021/12/21
谢谢,看来我之前做错了??
第9楼2022/04/14
请问一下,如果水样没有在中性条件下,比如水样ph是3,取样进行消解。那么最终总磷测出来会比实际高还是低呢?
