【求助】[急]样品红外图谱与对照图谱不完全一致时该如何判定?
红外光谱(IR)
  • 样品的图谱与对照图谱在指纹区一定会完全一致吗?如果不一致该如何判定是否符合规定?
    急呀!!!!!
  • 茅茅
    第1楼2006/12/19
    假如是一个东西,应该会一致。从波数和相对强度上看。
  • hyalin
    第2楼2006/12/19
    事实上应该会有差别的,因为红外在操作过程中总会有其它因素对它有影响,虽然我平时不大做红外,但我知道在我做的红外里面多数是不可能完全一致的,只是我还不知道如何判定
    今天下午我就面对省药检所化测室主任提出的这个疑问我不知道如何回答,她肯定知道不一致是正常的,如果说一致的话就不正常了,但她没告诉我怎么判定,等着明天继续考问我呢
    mhq111111 发表:假如是一个东西,应该会一致。从波数和相对强度上看。
  • 冷面猎手
    第3楼2006/12/20
    我也出现这样的问题,和标准图谱相比不一致,但是是同一种聚合物。但是我想造成不一致的因素也是很多的,比如存放过程中的物理老化,作红外的膜的厚度以及大小,还有虽然结构是一样的,但是聚集态不一样,谱图也有可能是不一样的。个人意见,仅供参考!
  • diamond
    第4楼2006/12/20
    如果是纯物质,那应该是一样的。但如果是工业产品,比如药品那是会有些差别的。
  • mln654321
    第5楼2014/03/19
    2楼,你好。不知道省所对此情况如何作答?能否告知,谢了。
    “事实上应该会有差别的,因为红外在操作过程中总会有其它因素对它有影响,虽然我平时不大做红外,但我知道在我做的红外里面多数是不可能完全一致的,只是我还不知道如何判定
    今天下午我就面对省药检所化测室主任提出的这个疑问我不知道如何回答,她肯定知道不一致是正常的,如果说一致的话就不正常了,但她没告诉我怎么判定,等着明天继续考问我呢”
  • 该帖子已被版主-tangtang加2积分,加2经验;加分理由:讨论。
  • tangtang
    第6楼2014/03/19
    区别在一定程度内是可以接受的。比如波数在1000cm-1以下要求是±0.5%,1000cm-1以上是±10cm-1。
    mln654321(mln654321) 发表:2楼,你好。不知道省所对此情况如何作答?能否告知,谢了。
