气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2018/02/28
根据参考标准来选仪器
symmacros
第2楼2018/02/28
找个要看测定什么类项目,采样什么标准了。有些项目只能用特定的仪器,别的仪器无法做。
GRANT
第3楼2018/02/28
实验室做方法开发,如果是检测公司,扩项的,是依据标准规定,一个项目多个方法的,根据实验室硬件配置,技术能力而定
荆棘鸟
第4楼2018/02/28
如果做公正性检验,需要依据国家或行业标准方法。如果是自己开发检测方法,需要结合被测物的性质和样品特征来定。一般有机物测定是有机质谱或者色谱或者二者联用。不易挥发的用液质,相对易挥发或热稳定的用气质。
sdlzkw007
第5楼2018/02/28
如果是第三方检测公司出具公正性检验报告,需要依据国家或行业标准方法。如果是自己开发检测方法,需要结合被测物的性质和样品特征来定。一般小分子有机物测定是色谱质谱二者联用。不易挥发的、热不稳定或者受热易分解的化合物用液质,相对沸点不高而且热稳定的化合物用气质。
yifan1117
第6楼2018/02/28
找相关标准资料。
m3128861
第7楼2018/02/28
请问这些标准方法一般去哪里找?有网站推荐吗?
hujiangtao
第8楼2018/03/01
出具检测报告的话还是得按标准来
