气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2018/02/28
面积(Area)的值来计算RSDRSD 与浓度有关,浓度越小允许值越大
sjjahj
第2楼2018/02/28
一般使用相应面积。可以参考JJF1164-2006里面的技术指标要求,RSD≤10%。
有雨的夜
第3楼2018/02/28
也参考了这个,想实验室选几个常见的物质代替里面的标样,10%还是比较宽泛的
GRANT
第4楼2018/02/28
10% 有点高, 5%或许好些
荆棘鸟
第5楼2018/02/28
计量校准仪器时使用标准品的峰面积来检验仪器重复性。不超10%。
安平
第6楼2018/03/01
用峰面积
第7楼2018/03/02
校准的话是这个要求,指定浓度的标准品,如果浓度不一样,要求也不一样的。
