干制的蔬菜、食用菌中六六六、滴滴涕等农药残留的检测
  • 我是风儿
    2018/02/28
农残检测
  • 经常有接到干制的样品,我们平时做蔬菜、水果中的六六六、滴滴涕等农药残留时一般指的是新鲜的蔬菜、水果,不过执行标准 比如GB23200.8-2016、GB 23200.12-2016 食品安全国家标准 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法并没有写明蔬菜、水果,食用菌样品是新鲜的或者是干制的样品,很明显干制样品是不行的。
    但是干制样品与新鲜样品由于称取量不同,所以它们的检出限肯定是不一样的,或者你们干制的样品要按照1:9比例复水后再按照新鲜的样品进行实验吗?
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 雾非雾
    第1楼2018/02/28
    干制蔬菜按正常称样(由于之后需加水浸泡所以可能要适当减小称样量),称样后加入适量水浸泡后再进行以后的提取等步骤即可。
  • DeeperBlue
    第2楼2018/02/28
    明显地,干货执行鲜货同样的限量标准的话,不利。比如,100斤的蔬菜,晒干后只有20斤,所含农残(的绝对量)几乎没有变,但按同样的限量标准,干货就很可能超标了。
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:应助
  • 我是风儿
    第3楼2018/02/28
    楼上二位说的都没有错,现在问题的关键是做干制品时你们的复水比例是多少,要写入作业指导书中吧
    第4楼2018/02/28
    标准里面没有说加多少水吗?
  • 我是风儿
    第5楼2018/03/01
    没有说,但是应该要加水进行复水试验,写入作业指导书中,比如食用菌GB23200.12称样量是20克,很明显有进行复水的,否则干香菇称20克分析,基线脏乱的很
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:标准里面没有说加多少水吗?
  • ghx5558
    第6楼2018/03/02
    一、从实验室管理上讲,方法选择必须选择一个认证的方法,否则应该超范围。二、从实际检测上讲,其它方法是可以拿来借鉴的。或者做个方法偏离程序。三、客户的要求是最高的。和客户沟通下,让他来确认和认可。
    第7楼2018/03/03
    复水后称20克,还是称干样20克,再复水?
