夏天的雪
第1楼2018/03/02
参数可以直接打电话问厂家,或者网上找一下。验收一般会有厂家的工程师进行安装,出具验收报告的
瓜西西
第2楼2018/03/02
谢谢不过 验收报告出具的参数应该也要有一个标准判断合格才行呀厂家估计只要符合大体标准,人家都让你签收的
Ins_e9737bbd
第3楼2018/03/02
URS文件只要厂家提供一下模板文件和验收报告相关的技术指标就好办。要做3Q认证就稍微麻烦一点,多和厂家沟通吧。
有水有渝
第4楼2018/03/03
你如果已经定了厂家的,型号也没什么好选的了,直接让厂家提供对应型号的技术参数说明书。关键要跟你现有设备能兼容。
第5楼2018/03/05
谢谢
第6楼2018/03/05
谢谢,设备不是问题
第7楼2018/03/05
验收标准可以依据采购合同或者检定标准,如果有特殊要求,也可以和厂家或者工程师进行沟通,当然特殊要求肯定在采购时就提出来的,否则仪器性能不一定能满足要求
第8楼2018/03/05
以检定规程要求的最低要求,一般而在的仪器技术参数都是高于这个要求的,综合检定规程与厂家的产品技术说明书,验收标准按这两个标准中写明的高的定。
