食品中9种抗氧化剂检测的问题
  • 按照《GB 5009.32-2016》 我只做了PG、TBHQ、BHA、BHT4种,遇到的问题时第三个峰(BHA)的左下角总是有一个小凸起,想尽办法,干了3天,调了各种梯度,还是以失败而告终,哎!这个挫败感让我很是忧伤啊。。。想请教大家能给点宝贵建议吗? 下面是我的图,第一个是总览,第二个是把第三个峰放大。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2018/03/05
    是不是标准品的问题,可以尝试换个标准品
  • 磁场线
    第2楼2018/03/05
    因为我配了单标,然后又配了混标,混标不是经单标稀释,而是也是由标准物质配的,单标混标都存在这种现象,所以标准物质没问题,可能就是标准物质本身就不纯。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:是不是标准品的问题,可以尝试换个标准品
  • 飘殇
    第3楼2018/03/05
    这种是比较难整的,楼主整完后把最后的处理结果给大家分享一下呗。
  • 有水有渝
    第4楼2018/03/05
    每个单标都在那个位置有峰,能不能先确定是哪一个标准物质的问题,再核查一下这个标准物质。
    磁场线(v3158659) 发表: 因为我配了单标,然后又配了混标,混标不是经单标稀释,而是也是由标准物质配的,单标混标都存在这种现象,所以标准物质没问题,可能就是标准物质本身就不纯。
  • hujiangtao
    第5楼2018/03/05
    别的峰都挺好的 有可能标准品的问题
  • 磁场线
    第6楼2018/03/05
    就是第三个峰 BHA总分不开,我上网查了其他做的试验谱图,主要看他们BHA峰怎么样,发现了一个很奇怪的现象,BHA的峰左下角或者右下角也总有一个小凸起,是不是本身BHA这个物质就很不稳定呢????但是农业部的标准方法了BHA的峰形正常。
    有水有渝(xky0230699) 发表: 每个单标都在那个位置有峰,能不能先确定是哪一个标准物质的问题,再核查一下这个标准物质。
  • 磁场线
    第7楼2018/03/05
    关键是弄不出来啊,我现在没时间了,开始做样了,哎,感觉自己还是太菜了,很是忧伤啊
    飘殇(zx08052109) 发表:这种是比较难整的,楼主整完后把最后的处理结果给大家分享一下呗。
  • 磁场线
    第8楼2018/03/05
    我明明混标和单标都是标准物质配的,而且不是同一天,结果是都有这种现象,所以我觉得不是配制标液过程有问题
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:别的峰都挺好的 有可能标准品的问题
  • 王哪摸呢
    第9楼2018/03/06
    楼主流动相是什么?配制的标准品使用液是用甲醇还是乙腈还是用流动相配制的?
    楼主给自身定的标准还是挺高的,值得学习。
  • 有水有渝
    第10楼2018/03/06
    梯度洗脱进溶剂峰有没有那个小峰,如果没有只能说对照品不纯有杂质吧。另外色谱柱换过没有?
