水质检测
yayicuo
第1楼2018/03/04
感觉如果 方法浓度低于检出限,这个方法就不能用了。用了也不靠谱了。关于低了后还想用这个方法,建议可以采用浓缩的方法,提高浓度。
郭景祎
第2楼2018/03/05
不好做,原吸飘的厉害,要做到检出限不太容易,分光法可以做到0.05,不然确实难做
水天一色2
第3楼2018/03/05
那就只能用共沉淀法和萃取法,可这两个操作方法繁琐点
第4楼2018/03/05
那用原子吸收共沉淀法测,数据如何?
第5楼2018/04/12
这个方法没做过,只做过分光和原吸火焰
老兵
第6楼2018/04/15
按环保的规定:方法的最低检测限应该低于检测指标限值的1/4。那您像这种情况这个方法不宜用。
第7楼2018/04/16
明白,多谢指教
第8楼2018/04/18
取100ml小心蒸干至3ml再冲洗定容至10ml,即浓缩了10倍。
第9楼2018/04/19
国标的操作方法中没有此操作步骤,如果按此操作,算方法偏离吗?是不是还得做什么方法偏离验证?
第10楼2018/04/19
算方法偏离吧。
