水质检测
今明后
第1楼2011/04/06
饮用水检测氰化物确实如楼主所说,没有实验室比对;但这个方法是比较经典的方法,数据可靠性还是有保证的。
水源守护者
第2楼2011/04/06
检出限0.004能达到,0.002按照上述方法不一定
第3楼2011/04/06
实际上取样250mL蒸馏接收50mL液体,最低标准管0.1ug,这样计算0.002完全能达到。
【四季风】
第4楼2011/04/06
方法完全满足实验要求,不必去考究它了,生活饮用水的检出限比污水的检出限要求严格一点,这是由于其标准值指标决定其检测方法的。
wudanya
第5楼2011/09/09
检出限0.004怎么算出的?最低管为0.2,即最低检出质量为0.2,200ml水样蒸馏成100ml,取10ml进行比色,那应该是0.01而不是0.004
