王哪摸呢
第1楼2018/03/06
我的知识盲区。坐等大神帮你解答
夏天的雪
第2楼2018/03/06
这个拖尾应该还行吧,主要是峰宽太大,还是考虑色谱柱和流动相的问题,可以咨询一下厂家,是否有更适合您这种化合物的柱子
moviehua
第3楼2018/03/06
改变梯度呢?是不是可以改变一下峰形。
有水有渝
第4楼2018/03/06
楼主用的什么色谱柱,用合相的版友估计不是很多。
金山甲
第5楼2018/03/08
都是大赛路的,AD-3 OD-3 IG-3 IC-3都不行,其他的样峰形很好。
第6楼2018/03/08
梯度试了,也不行。 大赛路的人做过实验,手性样品,梯度和等度对于样品分离度没有啥影响。
第7楼2018/03/08
嗯嗯,手性柱,主要是这类样品问题,没开发出合适的方法。
第8楼2018/11/16
后来尝试用OD和OJ柱,流速大一点峰明显收窄。谢谢大家。
dadgoh
第9楼2018/11/16
这点像气相色谱,改善峰形靠换柱子。
