六卖神剑
第1楼2016/01/22
进标准样,标准样是信噪比10倍时的浓度就是方法检出限
安平
第2楼2016/01/22
方法检出限达到或者低于1ppb,改方法才是可用的
第3楼2016/01/22
10倍信噪比是定量限。出峰,信噪比大于3,就是能检出。与标准曲线无关。
有雨的夜
第4楼2016/01/22
"现在没出峰,就证明没有被检测物质。"如果你的测定是准确的,应该是没有被检的物质。标准曲线是计算,不是定性。
有水有渝
第5楼2016/01/22
首先要证明你的方法过程符合1ppb检出限的要求,与这个比较,小于可以判定未检出,大于可以判定检出,如果要准确定量,还要求检出信号可以达到定量限以上
