气质联用(GCMS)
m3338893
第1楼2018/03/06
这个应该怎么配置呢 加多少替代物进去
雾非雾
第2楼2018/03/06
替代物--是一种在任何样品中都不可能被发现的纯物质,其在样品提取和进行其它处理前被加入的等分和量是已知的。它的量是同样品中其它组分一样被测定,它的作用是监控每个样品的方法性能。 它是一种与目标物性质相近的物质,一般在前处理之前加,用来表征整个前处理过程的损失或回收率。只是用来监测萃取效率,一般认为其回收率在某一范围(不同标准要求不同)内即认为萃取结果可以定量作为检查结果。
wazcq
第3楼2018/03/07
监控回收率的
第4楼2018/03/07
可是为什么标准上在配制标准曲线也要加替代物 而且没有说加多少量也
第5楼2018/03/07
配标准曲线标液时也要加替代物确实没碰到过,所以一时也想不出什么合适的原因。
第6楼2018/03/07
好的 谢谢啦
时光左岸L
第7楼2018/03/07
配置曲线时加入替代物,用于结果定性、定量呀,不然怎么知道哪个峰是替代物的峰,回收率是多少呀
深蓝
第8楼2018/03/08
有的标准要求替代物的加标回收率要在多少范围内才是合格的,这个也不是所有标准都需要。我觉得可以用标准品代替
第9楼2018/03/08
用来确认标准曲线用的标液配制的准确不准确?
第10楼2018/03/12
咱们加入替代物的目的是示踪,确认前处理过程对其影响(一般来说所选替代物要与待测参数性质相似),所以一般替代物以回收率表示(%)
