气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/09/20
你这份报告是调谐评估,不是自动调谐的调谐报告,从调谐评估上看质量数219和502相对于质量数69的比例偏低,这说明离子源可能还是脏。系统真空度的话还行,有点微漏,但不影响走样了。在调谐评估上看不到EMV电压,推斥极电压以及增益因子这些参数,所以建议楼主用一下自动调谐,把调谐报告贴上来,不过我猜测大概率是离子源没有洗干净,需要重新清洗
xiaogumd11
第2楼2020/09/20
清洗离子源可能会出现,洗了后带进新的污染,比方说溶剂纯度达不到,调谐不能通过。解决方案1是重新清洗离子源,2是再让仪器稳定运行一段时间再做调谐看看
木木夕阳2017
第3楼2020/09/20
烤到今天还是一样,那我明天重新清洗离子源看看,只要不是什么大问题就好,谢谢
第4楼2020/09/20
清洗离子源之前工程师说的是离子源脏了,那应该是离子源没洗干净,我明天再清洗一下看看,谢谢
第5楼2020/09/20
清洗离子源要注意方法,不清楚的可以问工程师要一下教程和注意事项
langyabeilei
第6楼2020/09/20
重新清洗离子源吧,无解!真空度的话多抽会应该没啥问题
时光左岸L
第7楼2020/09/20
看看调谐液还够不够多?
sdlzkw007
第8楼2020/09/20
提示你们极性是否反了?确认无误的话需要重新清洗离子源
myoldid
第9楼2020/09/20
你的真空度是够了的,也没明显的漏气。调谐评估中的同位素比没通过那很可能是离子源还有污染,需要仔细的清洗推斥极,拉出极,聚焦透镜或者更换根灯丝
wajer
第10楼2020/09/20
69丰度多少,应该透镜脏了
