气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2021/07/05
这应该是用SIM采集方式采集的吧,不同时间采集的碎片不一样,强度也自然就不一样,体现出来就是基线突然变化。
hujiangtao
第2楼2021/07/05
转到气质板块
cw2511
第3楼2021/07/07
把你的MS设置发上来看一下,不过看图一明显就是SIM采集模式,设置了不同离子和采集时间,所以会出现分段。
那年我走丢了
第4楼2021/07/08
SIM分区段采集
安平
第5楼2021/07/08
这是正常现象。 gcMS的sim采集方式下,不同的sim程序段下,由于采用不同碎片的关系,基线的水平是不相同的。
wazcq
第6楼2021/07/08
这两个标准scan就行了
symmacros
第7楼2021/07/08
时间长了不用仪器,先走程序升温老化一下柱子后再做样。
