GB 22255-2014 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定——三氯蔗糖标准品分析-RI
三氯蔗糖结构式
图1 三氯蔗糖标准品分析色谱图(0.4 mg/mL)
附图:GB方法中标准色谱图
图2 三氯蔗糖标准曲线图
capcellpak
第3楼2019/03/19
一般来讲,影响示差检测器基线波动的因素较多,主要考虑是温度变化、供液系统、色谱柱平衡的问题,我们给出以下建议希望能够帮能解决相应问题。
1、温度控制
温度控制对RI基线噪音的影响非常非常大,主要考虑柱温箱、检测器控温功能和环境温度三个因素,尽量保持各个环节温度的恒定、一致。
2、供液系统部分
1)检查液相色谱系统自身压力波动
2) 流动相两相需要提前预混,并保证混合均匀,先超声脱气再使用。
3)使用在线脱气机,降低流动相内气泡可能带来的影响。
4)系统需要进行充分平衡(连接色谱柱一起进行平衡)。通常要先对参比池进行长时间的冲洗,这个过程通常会持续1,2个小时甚至更长,之后切换流路到检测池,继续冲洗,直到基线噪音在合理水平以内,如果冲洗检测池很长时间也无法得到很好的基线,可以考虑继续冲洗参比池。
