花花747
第8楼2018/03/14
您好!问题1:cl01是2018.03.01发布,2018.09.01实施,而且即使09.01实施后,具体按照新的评审准则去评审在什么时间也还没有官方答案。综上来讲,当前cl01改版对于您EMC扩项没有实质的影响。在现有的质量管理体系基础上,增加关于EMC的全套材料即可。2仪器方面要求cnas不是很严,可以租用,但是得有一个周期(六年的租用合同)。但是CMA 一般会查发piao,这个需要注意(各地政策不一样)。3:对于仪器设备认可委没有明确要求,只要能满足的标准即可,不一定需要高大上的尖端设备,只要能满足的标准要要求即可。4:扩项时候,文件资料补充好EMC的即可,但是对技术负责人质量负责人还有组织架构这块一定要符合相关的要求。
